[O2] metaliczny dźwięk przy spadających obrotach
  • michalx
    • 34
    Zamieszczone przez szkoda
    mojej tez
    zresztą jak się we dwójkę kupuje to tej lepszej, zwykle niewiele oprócz wyboru koloru pozostaje
    Dokładanie - ja mogłem wybrać co chciałem, pod warunkiem, że będzie to O2 FL, beż cappucino z alarmem i oponami zimowymi i do określonej cany (reszta konfiguracji moja).
    Początkowo napaliłem się na golfa VI (albo passata), ale mła lepsza połowa nawet nie chciała o tym słyszeć (passat droższy o 10kpln a golfem według niej jeżdźą - nie będę pisał, bo jeszcze ktoś ma tu golfa :shock: ).
  • gm22
    Witam. Mam problem z moją Octavia2 1.9TDI BXE przy spadających obrotach mniej więcej przy 1300-1400 obrotach rozlega się głośny metaliczny dźwięk z silnika. Gdy obroty wzrosną wszystko ustaje. Na luzie nic się nie dzieje. Wciśnięcie sprzęgła powoduje że wszystko ustaje. Najgorzej jest na zimnym silniku gdy się rozgrzeje jest lepiej ale usterka nie ustaje. Najbardziej odczuwalne jest na 1,2 biegu. W ASO stwierdzili że wszystko jest ok i tak ma być - auto ma 100tys przebiegu i do tej pory tego nie było. Proszę o pomoc
    • leszekmw
      • 5356
      gdzies jest rezonans, może rura o coś dotyka jak hamujesz silnikiem , troche się napręża, może osłona katalizatora , kiedyś w felicji dzwoniło mi połączenie katalizatora z kolektorem jak dobrze pamiętam , tam był takie śruby z sprężynami.może spróbuj popatrzec na podnośniku słupowym , ktoś będzie siedział w aucie i próbował , choć pewnie nic z tego bo nie bedzie obciążenia na kołach. spróbuj sobie porobić próby na ręcznym , czyli zaciągnąć ręczny i ruszać do przodu i do tyłu , może się odezwie coś wtedy.
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • lukasz3112
        • 3607
        gm22, sprawdź czy czasem gumy mocowania chłodnicy się nie wytarły (w OII również chyba one występują).
        Bo w mojej OI powycierały się właśnie i na wolnych obrotach lub na jakiś wertepach waliło to niemiłosiernie. Piski i stuki z pod maski. Na początku myślałem że coś z zawieszeniem się dzieje, ale usterka rozpoznana i usunięta. teraz jest zupełna cisza
        Ich koszt w ASO (2górne i 2 dolne) to ok 60zł.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez gm22
          aby nie dwumasa?
          • gm22
            Też myślałem o kole dwumasowym z tym że z tego co wiem dwumasa hałasowała by też na wolnych obrotach a na wolnych jest wszystko ok - hałas tylko dochodzi gdy auto jedzie na biegu. W ASO na początku zastanawiali się nad turbosprężarką ale potem stwierdzili że to auto tak ma i wszystko jest ok
